Теория и практика (прошу помощи)
M4Demon
Я начинающий радиолюбитель захотел собрать блок питания своими руками. Ну как положено пошел читать разные статьи и книги по этой тематике. Вспомнил как работают транзисторы (биполярные) т. п. д. Решил поэкспериментировать с одним транзистором (BC 337-40) сделать из него ключ по сути говоря. Нашел даташит по нему и давай делать схему и монтировать на монтажную плату. Вопрос в следующем если я правильно понимаю при подачи силы тока на базу данного транзистора (10мА), база открывает переход коллектор-эммитер и ток течет все нормально, но если базу перекрыть транзистор должен закрыться в теории. На практике отсоединив базу от питания, через коллектор - эммитер все равно идет ток почему. Транзистор проверял рабочий, базу оставлял как в "воздухе" так и соединял через высокомный транзистор 5 КОм.
pictele
  Постов: 271   Друзья
Кран с водой,если открыл,так и надо закрыть.
Так и транзистор.
safin395
  Постов: 872   Х
wacko
  Постов: 1693   Друзья
M4Demon, ну лично моё мнение,надо наверно для начала понять что сие за деталь,этот транзистор,как там переходы себя ведут,дырки и т. далее.Потом будет самому проще,один раз разберись,начни с диода.Гугл-принцып работы полупроводниковых приборов.Удачи.
  Постов: 3056   U
M4Demon, Тут ссылка на архив, в нём пару очень хороших книжек для начинающего, полистай, многое будет понятней, удачи! smile
http://file.sampo.ru/5z588g/
M4Demon
Всем кто ответил спасибо, за книги отдельное спасибо.
