    Теория и практика (прошу помощи)
    Ср, 20.05.2015, 19:17 | Сообщение # 1
    M4Demon
    Я начинающий радиолюбитель захотел собрать блок питания своими руками. Ну как положено пошел читать разные статьи и книги по этой тематике. Вспомнил как работают транзисторы (биполярные) т. п. д. Решил поэкспериментировать с одним транзистором (BC 337-40) сделать из него ключ по сути говоря. Нашел даташит по нему и давай делать схему и монтировать на монтажную плату. Вопрос в следующем если я правильно понимаю при подачи силы тока на базу данного транзистора (10мА), база открывает переход коллектор-эммитер и ток течет все нормально, но если базу перекрыть транзистор должен закрыться в теории. На практике отсоединив базу от питания, через коллектор - эммитер все равно идет ток почему. Транзистор проверял рабочий, базу оставлял как в "воздухе" так и соединял через высокомный транзистор 5 КОм.
    Ср, 20.05.2015, 19:41 | Сообщение # 2
    Чт, 21.05.2015, 03:30 | Сообщение # 3
    pictele
      Постов: 271   Друзья
    Кран с водой,если открыл,так и надо закрыть.
    Так и транзистор.
    Чт, 21.05.2015, 07:56 | Сообщение # 4
    safin395
      Постов: 872   Х
    wacko
    Чт, 21.05.2015, 09:09 | Сообщение # 5
      Постов: 1693   Друзья
    M4Demon, ну лично моё мнение,надо наверно для начала понять что сие за деталь,этот транзистор,как там переходы себя ведут,дырки и т. далее.Потом будет самому проще,один раз разберись,начни с диода.Гугл-принцып работы полупроводниковых приборов.Удачи.
    Чт, 21.05.2015, 09:54 | Сообщение # 6
      Постов: 3056   U
    M4Demon, Тут ссылка на архив, в нём пару очень хороших книжек для начинающего, полистай, многое будет понятней, удачи! smile
    http://file.sampo.ru/5z588g/
    Чт, 21.05.2015, 10:27 | Сообщение # 7
    M4Demon
    Всем кто ответил спасибо, за книги отдельное спасибо.
