Блок питания от ноутбука 19,5 понизить до 12В
Постов: 3056
DYZERTYR, Поищи на выходе БП в обвязке TL431(431), если есть такой, можно понизить.. А то на фото ничего не видно.. И загляни выше в правила, как нужно правильно фото вставлять!
DYZERTYR
Постов: 40
Сорри... исправил вроде-бы...я в схемках и детальках не особо силен, направьте поточнее...вото исправил почетче должно быть..
Постов: 3056
DYZERTYR, На плате, на выходе, возле зелёного электролита что за деталь в корпусе ТО220 стоит? Наименование его посмотри..
SssaHeKkk
Постов: 2291
Igoran, тл может стоять в смд и судя по маркировке похоже на то
Постов: 3056
SssaHeKkk, Там на выходе что то в большом корпусе стоит! Сначала её надо глянуть, что за деталь..
SssaHeKkk
Постов: 2291
Igoran, скорей всего транзистор какой то
DYZERTYR
Постов: 40
я в этом не силен...но вродь транзисор...маркировка на нем такая COA30-820180c.плохо читаемо конечно.как определить выпаять али как?
Добавлено (07.05.2015, 09:45) --------------------------------------------- как хотя-бы на 1-2в понизить?
DYZERTYR
Постов: 40
Подскажите тогда чем заменить на фото AD-3612S LSE-B10?блок питания от монитора самсунг 12в - 3 А.
Постов: 3056
DYZERTYR, Твоё описание подобия транзистора просто ни о чём, лучше отогни его аккуратно и сфоткай покачественней, а мы уж тут попробуем разобраться что за фрукт! И посмотри поточнее маркировку cmd детальки U2 на плате, может он TL431 и управляет транзистором!
