Сергей-78, у меня ЛБП по аналогичному принципу построен и при уменьшении тока, когда начинает работать ограничение, тоже напряжение падает. Так по идее и должно быть.Добавлено (19.04.2015, 20:17)
Искатель2178, попробуй регулировать ток без нагрузки (покрути ручкой) если в этом случае напряжение не изменяется значит схема работает правильно.
