  • Страница 2 из 2
Простой блок из того что есть
Сообщение # 11
  Постов: 750   Друзья
Искатель2178, это по теории, а на практике есть еще падение напряжения на проводах, и оно очень значительное.
Кроме этого, есть еще падение напряжения на диодах выпрямительного моста. Если хотите уменьшить это падение напряжения, то можно заменить их (мост) диодами Шоттки (надо только чтобы они были рассчитаны на напряжение не ниже 20В). Из советских я когда-то ставил КД213 http://www.quartz1.com/price/PIC/415N0074900.pdf ,а сейчас можно найти что и получше. А что у вас сейчас стоит в качестве моста?
Сообщение # 12
  Постов: 750   Друзья
КД202 это не самый лучший вариант, конечно, при токе 3А будут очень сильно греться (обязательно нужны радиаторы). Кроме этого,у них прямое падение напряжения до 0,9в на диод, смотрите прикрепленный даташит (считайте что около 1,8в будет падать только на самих диодах, включенных по схеме моста). Кроме этого при токе 3а на самом резисторе (датчике тока) и регулирующем транзисторе будет падать больше вольта тоже. В этой схеме регулируется ток ограничения (т.е. максимальный ток, после которого блок питания начинает резко понижать напряжение, чтобы ток на выходе оставался на одном и том же уровне (режим ограничения тока)). Возможно что у вас это и происходит. Возможно что я ошибаюсь, но почему-то мне кажется что эта схема была изначально рассчитана на ток около 2А макс, просто в ней кто-то поменял (уменьшил) ограничительный резистор. И изменена полярность включения транзисторов (другая структура). Посмотрите схему блока питания из журнала Радио №1 за 2000 год. Если есть в наличии какие-нибудь операционники, имело бы смысл их использовать, на них получаются блоки питания с лучшими характеристиками.
В соседней ветке обсуждается аналогичный блок питания http://radioskot.ru/forum/3-4058-1 .В нем надо будет поменять неколько деталей (под ваши запросы), и можно будет его попробовать тоже.
Файлы: KD202.pdf (138.9 Kb)
  • Страница 2 из 2
