Не работает ЛБП YaXun PS-305D
slava8290
  Постов: 4   ОК
Здравствуйте smile
Есть ЛБП YaXun PS-305D, при включении показывает только 0,00 и 00,0 и всё.. на крутилки не реагирует, релюшки jqc-3f t73 24vdc - не щёлкают, куллер охлаждения работает, нагрева элементов на плате вроде не нащупал.
Трансформатор вроде всё выдаёт что надо. На входе диодного моста KBU808 13~, на выходе 16,5 постоянка.
Резисторы на плате вроде все целые. Визуально горелого не видно ничего...
куда тыкать щупы тестера? что прозвонить/проверить на работоспособность?
помидорами не кидаться) ибо я не очень хорошо понимаю,(а понимал бы - наврятли бы обратился за помощью )
Прошу оказать посильную помощь в выявлении неисправности. Спасибо.
Прилагаю фото
Файлы: 4073798.jpg (223.2 Kb) · 6632198.jpg (174.3 Kb)
Прежде всего найти и проверить силовые регулировочные транзисторы - может сгорели.
slava8290
  Постов: 4   ОК
Maestro, А сколько на них должно быть на входе/на выходе?
Добавлено (20.04.2015, 18:28)
С1815GP проверил, падение напряжения у них порядка 0,693
А1015 тоже в норме
Диодные мосты KBU808 и KBP210 выдают напряжение.
на Транзисторе 2SD1047 падение напряжения 0,525
транзистор MJE3055T - 0,600
как проверить два Операционных усилителя UA741CP и один 2904D ?
можно их как то прозвонить не выпаивая?
мелкие диоды вроде все живые, тоже относится и к резисторам
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
slava8290, проверить трансформатор на обрыв вторички, ибо не все напряжения присутствуют. проверить реле и мост по силовому входу
Файлы: 6926859.jpg (173.6 Kb)
slava8290
  Постов: 4   ОК
Ну я говорю же что мне нужна помощь )))
Как проверить эти реле?
У транса основных выводов 4, остальные 5 идут на питание плату индикации и крутилки
Добавлено (20.04.2015, 20:35)
Объясните пожалуйста, как это правильно сделать?
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
slava8290, момент. пока нормально картинки на сайт залей. проверить на обрыв все выводы трансформатора
slava8290
  Постов: 4   ОК
тоесть как нормально? оформить правильно всмысле? или сами фото не подходят?
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
slava8290, они мне фильм показывают biggrin
Maksimus5552
ya xun ps-305d
Помогите пожалуйста. Не могу разобраться почему не работает регулировка по току.
Все транзисторы целые и диода тоже, все плохие контакты пропаял, но воз и ныне там что может быть на этом лаботорнике. На вольтметре показывает 2 вольта в нулевом положении.
