    Не работает ЛБП YaXun PS-305D
    Сб, 18.04.2015, 22:24 | Сообщение # 1
    slava8290
      Постов: 4   ОК
    Здравствуйте smile
    Есть ЛБП YaXun PS-305D, при включении показывает только 0,00 и 00,0 и всё.. на крутилки не реагирует, релюшки jqc-3f t73 24vdc - не щёлкают, куллер охлаждения работает, нагрева элементов на плате вроде не нащупал.
    Трансформатор вроде всё выдаёт что надо. На входе диодного моста KBU808 13~, на выходе 16,5 постоянка.
    Резисторы на плате вроде все целые. Визуально горелого не видно ничего...
    куда тыкать щупы тестера? что прозвонить/проверить на работоспособность?
    помидорами не кидаться) ибо я не очень хорошо понимаю,(а понимал бы - наврятли бы обратился за помощью )
    Прошу оказать посильную помощь в выявлении неисправности. Спасибо.
    Прилагаю фото
    Файлы: 4073798.jpg (223.2 Kb) · 6632198.jpg (174.3 Kb)
    Вс, 19.04.2015, 08:54 | Сообщение # 2
      Постов: 7398   *
    Прежде всего найти и проверить силовые регулировочные транзисторы - может сгорели.
    Пн, 20.04.2015, 17:28 | Сообщение # 3
    slava8290
      Постов: 4   ОК
    Maestro, А сколько на них должно быть на входе/на выходе?
    Добавлено (20.04.2015, 18:28)
    С1815GP проверил, падение напряжения у них порядка 0,693
    А1015 тоже в норме
    Диодные мосты KBU808 и KBP210 выдают напряжение.
    на Транзисторе 2SD1047 падение напряжения 0,525
    транзистор MJE3055T - 0,600
    как проверить два Операционных усилителя UA741CP и один 2904D ?
    можно их как то прозвонить не выпаивая?
    мелкие диоды вроде все живые, тоже относится и к резисторам
    Пн, 20.04.2015, 19:03 | Сообщение # 4
    mobildoc
      Постов: 1863   Друзья
    slava8290, проверить трансформатор на обрыв вторички, ибо не все напряжения присутствуют. проверить реле и мост по силовому входу
    Файлы: 6926859.jpg (173.6 Kb)
    Пн, 20.04.2015, 19:35 | Сообщение # 5
    slava8290
      Постов: 4   ОК
    Ну я говорю же что мне нужна помощь )))
    Как проверить эти реле?
    У транса основных выводов 4, остальные 5 идут на питание плату индикации и крутилки
    Добавлено (20.04.2015, 20:35)
    Объясните пожалуйста, как это правильно сделать?
    Пн, 20.04.2015, 19:40 | Сообщение # 6
    mobildoc
      Постов: 1863   Друзья
    slava8290, момент. пока нормально картинки на сайт залей. проверить на обрыв все выводы трансформатора
    Пн, 20.04.2015, 19:45 | Сообщение # 7
    slava8290
      Постов: 4   ОК
    тоесть как нормально? оформить правильно всмысле? или сами фото не подходят?
    Пн, 20.04.2015, 19:50 | Сообщение # 8
    mobildoc
      Постов: 1863   Друзья
    slava8290, они мне фильм показывают biggrin
    Сб, 31.03.2018, 14:36 | Сообщение # 9
    Maksimus5552
    ya xun ps-305d
    Помогите пожалуйста. Не могу разобраться почему не работает регулировка по току.
    Все транзисторы целые и диода тоже, все плохие контакты пропаял, но воз и ныне там что может быть на этом лаботорнике. На вольтметре показывает 2 вольта в нулевом положении.
