Электронный трансформатор (не китайский)
Что это за деталь? Видно по плате, что с нее идет обратная связь с вторичной обмотки.
aliaf
Постов: 63
Сергей-78, имеете в виду голубую каплевидную деталь вверху справа от выходного трансформатора? Я и сам не знаю, то ли варистор, то ли термистор.
Цитата aliaf (  ) имеете в виду голубую каплевидную деталь вверху справа от выходного трансформатора? Да, забыл изображение прикрепить. Прочитайте и напишите маркировку, решим что делать. Или отключить ее совсем или через дополнительный делитель из резисторов пустить. И еще интересует марка, то ли транзистора то ли тиристора, что идет следующим за этой синей каплей. Быстрее всего выпаять надо эти детали и блок заработает. но включать только с включенной в разрыв провода, лампе накаливания на 220 вольт и ват 60.
aliaf
Постов: 63
1. Голубая капля : WMEC HJ102M и два ряда разнообразных значков под маркировкой. 2. Два транзистора: D13005ED 3. Два красных конденсатора, что побольше: 104J 400 V 4. Следующий за голубой каплей NPN Silicon Epitaxial Planar Transistor, ST2S 945P 5. Выше и правее трансформатора или дросселя на зеленом кольце - синий - динистор DB3 6. На входе перед транзисторами похоже сетевой фильтр. Вокруг трансформатора или дросселя симметрично четыре диода, желтый конденсатор применяемый в фильтрах 0,01 мф 250 вольт, голубая таблетка: WMR 07D431K и два ряда разнообразных значков под маркировкой, вроде варистор. 7. Возле транзистора маленькая синяя таблетка без маркировки скорее всего конденсатор С5, так как чуть выше пустое место для конденсатора С6.
И справа, внизу под проводами резистор.Добавлено (09.04.2015, 16:13) --------------------------------------------- Сергей-78, вообщем выпаял голубую каплю, подсоединил через лампу 220/60 W, на выходе небольшую нагрузку лампочку 34 вольта 3 ватта. трансформатор не запускается все равно. Померял напряжение - на выходе 0, на первичной обмотке 5 вольт. Первичная обмотка соединяется с обмоткой на зеленом кольце, состоящая из одного неполного витка ( провод красного цвета)
megos
Постов: 1726
aliaf, скорее всего здесь используется обратная связь по току, как и в китайских трансах. Без нагрузки он не запустится. Попробуй в нагрузку подсоединить лампу накаливания на 220В небольшой мощности- если запустится- менять ОС на ОС по напряжению, статей на эту тему в сети достаточно.
megos
Постов: 1726
aliaf, а без переделки под нагрузкой запускается?
aliaf
Постов: 63
Без переделки, оригинальный, запускается с галогенной лампой 35 ватт. переделывал согласно вот этой схемы.
megos
Постов: 1726
aliaf, попробуй нагрузку подцепить- простую лампу накаливания 220В ватт на 40.
