  • Страница 2 из 2
Подскажите как перестроить на 12 вольт
Сообщение # 11
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
ОлегГ, так с этого и надо было начинать... какие параметры нужны итд...
Сообщение # 12
  Постов: 3056   U
Цитата ОлегГ ()
индуктивности специально поставил разные от 100 до 470. Закипает если подключить автомобильную лампочку которая тянет два ампера. А мне надо не меньше.
Радиатор мал, да и индуктивность тоже..
Сообщение # 13
  Постов: 750   Друзья
Судя по вашей фотографии, у вас "слабая" индуктивность, сердечник при таком токе будет входить в насыщение, и КПД будет никакой (отсюда и лишний наргев). Катушка для такого тока должна быть больше в размере как минимум в два раза (IMHO). Да и радиатор тоже нужен немного побольше по размеру. Накопительная емкость должна быть обязательно Low ESR типа.
biggrin Не заметил ответа Igoran-а biggrin Как видите, не только я так думаю.
Сообщение # 14
ОлегГ
  Постов: 111   ОК
Сделал http://radioskot.ru/forum/12-1593-1 плату под ERS метр, не знал что параметры конденсаторов так критичны. Хотел сегодня доделать, так нет, родственники позвонили что сегодня Вербное воскресенье. Надо идти, иначе жена пообещала ввести санкции.
Файлы: 4408424.jpg (136.5 Kb)
  • Страница 2 из 2
