dshym
Постов: 396
Нужен бп на pic с регулировкой напряжения и силы тока чтобы показывал какое.Ну не очень уж сложную схему
Постов: 7401
Отдельно БП, и отдельно блок индикации на PIC. Или надо чтоб контроллер управлял напряжением - током?
dshym
Постов: 396
Цитата Maestro (  ) контроллер управлял напряжением - током? Да управлял и показывал какое напряжение и сила тока
redish
Постов: 2405
дима111, такой подойдет или сильно сложный? Технические характеристики
Напряжение: - Регулируется в пределах от 0 до 25 вольт при разрешении 100 мВ.
Ток: выбор из 4 диапазонов; от 0 до 1A с разрешением 1 мА. JP1 и JP2 не замкнуты, C1 = 2000мкФ, R7 = 0,5 Ом, T1 = 24В, 1A. от 0 до 2A с разрешением 2 мА. JP1 замкнут на землю, JP2 не замкнут, C1 = 4000мкФ, R7 = 0,25 Ом, T1 = 24В, 2A. от 0 до 4A с разрешением 4 мА. JP1 не замкнут, JP2 замкнут на землю, C1 = 8000мкФ, R7 = 0,125 Ом, T1 = 24В, 4A. от 0 до 8A с разрешением 8 мА. JP1 и JP2 замкнуты на землю, C1 = 16000мкФ, R7 = 0,0625 Ом, T1 = 24В, 8A.
dshym
Постов: 396
сложноватый и мне надо чтобы он был на светодиодном индикаторе
redish
Постов: 2405
дима111, тогда проще обычный лабораторник и к нему вольтамперметр на контроллере. Вариантов одного и другого куча.
Постов: 7401
Да. Так бы и делал, если нет опыта.
