Нужен бп на pic с регулировкой
dshym
  Постов: 396   Друзья
Нужен бп на pic с регулировкой напряжения и силы тока чтобы показывал какое.Ну не очень уж сложную схему smile
  Постов: 7398   *
Отдельно БП, и отдельно блок индикации на PIC. Или надо чтоб контроллер управлял напряжением - током?
dshym
  Постов: 396   Друзья
Да управлял и показывал какое напряжение и сила тока
redish
  Постов: 2405   Друзья
дима111, такой подойдет или сильно сложный?
Технические характеристики
Напряжение:
- Регулируется в пределах от 0 до 25 вольт при разрешении 100 мВ.
Ток: выбор из 4 диапазонов;
от 0 до 1A с разрешением 1 мА. JP1 и JP2 не замкнуты, C1 = 2000мкФ, R7 = 0,5 Ом, T1 = 24В, 1A.
от 0 до 2A с разрешением 2 мА. JP1 замкнут на землю, JP2 не замкнут, C1 = 4000мкФ, R7 = 0,25 Ом, T1 = 24В, 2A.
от 0 до 4A с разрешением 4 мА. JP1 не замкнут, JP2 замкнут на землю, C1 = 8000мкФ, R7 = 0,125 Ом, T1 = 24В, 4A.
от 0 до 8A с разрешением 8 мА. JP1 и JP2 замкнуты на землю, C1 = 16000мкФ, R7 = 0,0625 Ом, T1 = 24В, 8A.
Файлы: 1497806.gif (95.9 Kb)
dshym
  Постов: 396   Друзья
сложноватый и мне надо чтобы он был на светодиодном индикаторе
redish
  Постов: 2405   Друзья
дима111, тогда проще обычный лабораторник и к нему вольтамперметр на контроллере. Вариантов одного и другого куча.
  Постов: 7398   *
Да. Так бы и делал, если нет опыта.
Вот варианты
Файлы: 6462490.png (31.9 Kb) · 5387119.jpg (80.4 Kb)
