Сварочный аппарат инвертор
Постов: 7401
Постов: 2114
В своё время занимался активным поиском достойного инвертора,выбор пал на SSVA160. Спасибо владельцу магазина который позволил вскрыть несколько претендентов на покупку и сделать правильный выбор.Отличный аппарат,много инфы в инете,рекомендую именно его в виду его функциональности и трансформации при желании в полуавтомат.И так можно получить 2 в одном. --------------------------------------------- vdi.jimdo.com/ssva-%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2/ssva-160-2/
tygramobile
Постов: 13
Есть полумертвый китайский сварочник. Детали силовые с виду целы, включается, вентилятором воет, лампочки горят, на выходе нет ни чего. (фз я не сварщик м\б выходы замкнуть надо ? Тогда напруга появится ? Достался как есть, без кабелей. ) Вот я думаю теперь, его на детали разобрать или попытаться сделать из него пусковой для машины, реально ли это ? Что бы выдавал 12-13в. с максимально возможным или регулируемым родным резистором током ?. Разбирал смотрел, внутри дебильные двухсторонние платы с которых задолбаешься схему срисовывать и плотный монтаж. В трансике была теплушка, она сдохла, я ее закоротил, но напряжение на выходе не появилось. М\б имеет смысл оставить только силовую часть и драйвера, а схему управления собрать другую, например на 494ой ? Стоит ли этим вообще заниматься ? Скоро зима.. хочу хороший пускач.
fraer
Постов: 469
мои успехи. покамисть так, и готовое процесорное управления током и скоростю.
fraer
Постов: 469
а я ето буду испитывать, осталось найти теристоры.
N-удалён
Постов: 2270
Цитата fraer (  ) а я ето буду испитывать, Это Ахтырского Артоса схема с паяльника ?? Где посмотреть ??
Цитата fraer (  ) осталось найти теристоры. Дорогие они сейчас, у нас без радиатора меньше сотни не возмешь.
N-удалён
Постов: 2270
fraer
Постов: 469
tygramobile
Постов: 13
Хмм а как тирристорный сварочник относится к инвертору ?
