Помогите с настройкой БП
kirill_revin
Постов: 51
Собрал БП по этой схеме, детали все новые. Но такая проблема, кручу переменник напряжения вообще какая-то белебирда происходит напряжения то 0,5 то 3 то 6в 12 нет. Когда кручу потихоньку на 1/3 положении напряжение 6в, дальше начинает понижаться. Ещё светодиод который сигнализировал КЗ как-то через раз срабатывал, сейчас вообще не работает. Менял все транзисторы и микросхемы несколько раз, всё бестолку. Может кто знает в чём проблема? Если надо могу скинуть фото.Добавлено (22.03.2015, 14:50) --------------------------------------------- С током разобрался, ограничение стало работать, светодиод загорается.
sterc
Постов: 603
kirill_revin, собирал аналогичную схему не один раз. ЕСЛИ все компоненты исправные (новое не факт что рабочее - есть печальный опыт), печатка без ошибок, то блок запускается, как говорится "с пол пинка"! а вообще обсуждение по данному бп смотри на ветке форума. там все есть!
kirill_revin
Постов: 51
Блин, ребят, ну может кто помочь. Вожусь уже неделю, всё по 100 раз перепаивал менял и диоды и стабилитроны и транзисторы и микросхемы, все равно один и тот же результат. Перемотал тор с 45в до 24в все один результат, только теперь на U2 на 6 ноге стал 0 выставляться. Когда включаю горит светодиод, стоит только ручку тока немного повернуть, гаснет. Кручу ручку напряжения, 0.2-1.5 максимум, выкручиваю ток на максимум 5в максимум. Может есть у кого какие мысли?
kirill_revin
Постов: 51
Нет, питал я в начале не от тора, от другого транса в нём было 2 обмотки 12 и30в. Я пробовал от 12 ничего не получилось, попробовал от 30, тоже ничего. Зашёл на другой форум, там все говорят питай от 24в. Я вспомнил, что у меня есть тор на 45в я с него отмотал вторички и получилось где-то 23.5-24в.Добавлено (30.03.2015, 12:39) --------------------------------------------- Всё, сделал, заработало. Модераторы удалите тему, чтобы просто так не висела.
Тёмыч
Постов: 759
kirill_revin, хоть поделись в чём косяк был?
Babay
Постов: 608
kirill_revin, твоё сообщение с указанием, а лучше подробным описанием, причины по которой БП не заработал сразу и устранение которой дало положительный результат будет лучшим логическим завершением данной темы. Короче не таись и поделись инфой на какие грабли наступил (чтоб твой урок стал другим наукой) "Ставлю" на лишнее соединение в схеме!
Тёмыч
Постов: 759
kirill_revin, ну вот видишь как хорошо! самое главное что нашёл косяк, добился своей цели, а не забросил в дальний угол!
