Блок питания для PS2
kondensator
Постов: 1081
Всем привет подскажите схему блока питания на 8,5В 5,3А. И самое главное чтобы был не большой размер
Постов: 7401
Самому собирать или готовый? Импульсник можно сделать на основе электронного трансформатора, смотав пару витков. Только потом надо стабилизатор допаять приличный, и с защитой. (диод выпрямителя, конденсатор, пару транзисторов).
kondensator
Постов: 1081
Maestro, самому собрать. Еще сама sony Ps2 методом тыка нормально работает и от 12 вольт
Постов: 7401
Лучше тогда вообще взять готовый, на крайняк поискать транс с нужным током и простейший выпрямитель. Когда надо было найти БП для LCD монитора - так и сделал. Все важные микросхемы всё равно от стабилизаторов внутренних питаются, так что можно в разумных пределах подать и более высокое напряжение.
kondensator
Постов: 1081
Maestro, Конечно взять готовый лучше но с курсом новым и у нас цены поднялись 2500 тыс тенге он стоит(в рублях меньше 1000)
Постов: 7401
Имел ввиду готовый не родной, а любой дешёвый ИБП, с доработкой последующей под нужды.
kondensator
Постов: 1081
Maestro, мне самому по интереснее собрать будет
Постов: 7401
Тогда ставь на обычном трансе + выпрямитель.
kondensator
Постов: 1081
Maestro, был бы трансформаторчик собрал бы. Сейчас питаю его от компьютерного БП
