Усовершенствование ИБП
BIOS
Постов: 1456
Нужно копать в цепи оптрона...
Горыныч
Постов: 111
Цитата BIOS (  ) Нужно копать в цепи оптрона... а что именно там делать нужно, и вообще если просто к + припаять переменный и минусу а -41.3 оставить(вообще не использовать) то так же можно изменять напряжение
BIOS
Постов: 1456
Просто резисторы нельза, собери приставку какую нибудь. На сайте схем валом. Д если не хочешь, там в вторичной цепи оптопары (оптрон) должен стоять прецензионный ИОН... В большенстве случаев, это tl431, рассичать делитель с резисторов, и подключить переменный параллельно ему через резистор... Это же ИБП, мать их... Там оптрон управляет цепями "накачки" полевиком - трансформатора... Как то так... От этого плясать...
BIOS
Постов: 1456
На фото глянул, видно конечно плохо, но там скорее просто делитель из резисторов... Видно плохо...
Горыныч
Постов: 111
BIOS, как я понял и обвёл красным оптрон, если это он то вот его маркировка М Т9 PC123 а делитель из резисторов, это на входе, которые идут под дросселем?
BIOS
Постов: 1456
Да красным - оптрон. Резисторы не те, эти что на фото - вообще в высоковольтной части схемы стоят... На фото там делитель из стабилитронов, маркировка как у диода, только чуть загнутый катод... На стабилитронах я ещё не встречал....
Горыныч
Постов: 111
BIOS, там возле трансформатора или дросселя хз который жёлтой плёнкой обтянут. находятся шоттки в схеме нет ни одного стабилитрона
BIOS
Постов: 1456
Горыныч, В данном случае, именно стабилитроны, хоть и маркированы как Шоттки...
