Усовершенствование ИБП
Горыныч
  Постов: 111   Друзья
недавно мне отдали ИБП 2-х полярный, но есть одно но. он не регулируемый. как можно сделать его регулируемым ? вот фотки его на фотке с мультиком, это его выходное напряжение и как проверить минусовой провод а т.е -41.3
Файлы: 4574162.jpg (50.1 Kb) · 1747937.jpg (54.7 Kb) · 8721239.jpg (56.4 Kb)
BIOS
  Постов: 1456   ОК
Нужно копать в цепи оптрона...
Горыныч
  Постов: 111   Друзья
а что именно там делать нужно, и вообще если просто к + припаять переменный и минусу а -41.3 оставить(вообще не использовать) то так же можно изменять напряжение
BIOS
  Постов: 1456   ОК
Просто резисторы нельза, собери приставку какую нибудь. На сайте схем валом. Д если не хочешь, там в вторичной цепи оптопары (оптрон) должен стоять прецензионный ИОН... В большенстве случаев, это tl431, рассичать делитель с резисторов, и подключить переменный параллельно ему через резистор... Это же ИБП, мать их... Там оптрон управляет цепями "накачки" полевиком - трансформатора... Как то так... От этого плясать...
BIOS
  Постов: 1456   ОК
На фото глянул, видно конечно плохо, но там скорее просто делитель из резисторов... Видно плохо...
Горыныч
  Постов: 111   Друзья
BIOS, как я понял и обвёл красным оптрон, если это он то вот его маркировка
М Т9 PC123
а делитель из резисторов, это на входе, которые идут под дросселем?
Файлы: 2618114.jpg (119.6 Kb) · 8981321.jpg (116.5 Kb) · 5642124.jpg (128.6 Kb)
BIOS
  Постов: 1456   ОК
Да красным - оптрон.
Резисторы не те, эти что на фото - вообще в высоковольтной части схемы стоят...
На фото там делитель из стабилитронов, маркировка как у диода, только чуть загнутый катод... На стабилитронах я ещё не встречал....
Горыныч
  Постов: 111   Друзья
BIOS, там возле трансформатора или дросселя хз который жёлтой плёнкой обтянут. находятся шоттки в схеме нет ни одного стабилитрона
BIOS
  Постов: 1456   ОК
Горыныч, В данном случае, именно стабилитроны, хоть и маркированы как Шоттки... smile
