Блок питания для шуруповерта.
BIOS
Постов: 1456
Под рукой был "не нужный" ИБП от принтера Canon, на 24 вольта и 1,5А, а в реале 2А спокойно... Всё остальное было, плата вклеена клеем в корпус АКБ, лежит не на самом дне, а на 4х кусочках пороллона, специального... Шурик хорошо работает от 24В, и тока вполне хватает, для мелких дел... Хорошо держит нагрузку - когда не на полную скорость. Когда даешь "на всю" и нагрузку более мение, на ИБП срабатывает защита... И всё оК!.
megos
Постов: 1726
BIOS, ток может достигать 8-10А легко, поэтому и защита срабатывает. А насчёт стоимости аккумов- согласен, купить новый шуруповёрт выгоднее, чем "реанимировать" старый...
mobildoc
Постов: 1863
BIOS, а отдельно банки поменять? там скорее всего на 1000 мА каждая банка. где то встречал на литий ион переделывают, только дорабатывают схему зарядки. а так megos прав, хороший шуруповерт в режиме блокирования патрона запросто 20 А берет, найду статью - поделюсь...
BIOS
Постов: 1456
И так работает, для большего есть электродрель...
mobildoc
Постов: 1863
тогда ждем полярного зверька и к блоку питания
