БП 0-40В. 3А.
| | Сообщение # 11
Постов: 3056
BIOS, А 40В это чистая переменка или уже выход с диодного моста с электролитом? В целом и так и так подключать нежелательно, предел стабилизаторов 35В, будешь радиатором квартиру обогревать пока не крякнет.. Если есть возможность, то лучше домотать новую обмотку, там нужно то несколько десятков витков.
| | Сообщение # 12
BIOS
Постов: 1456
Igoran, Эм, читать первое сообщение, импульсник, постоянка, не домотать, а если минус кренки через стабилитрон на 20 вольт примерно?
| | Сообщение # 13
Постов: 3056
BIOS, Ах да, импульсник, блин.. По форуму погуляешь и становишься невнимательным немного.. Хотя попробовать можно вот по этой схеме: А для питания чего нужны 12В и 5В?
| | Сообщение # 14
BIOS
Постов: 1456
Igoran, Выхода на бп, для проверки всякой компьютерной хрени, ну и 5 на USB...
| | Сообщение # 15
Постов: 3056
BIOS, Так может быть тогда снизить немного выход до 35В или 30В, и тогда хватило бы и для регулируемого ИПБ и для стабилизатора по схеме что выложил, было бы оптимально..
| | Сообщение # 16
BIOS
Постов: 1456
Igoran, Ладно, щас даташиты качну, на то что есть, и буду чудить, паять, отпишу. А вот твой "простой регулируемый БП 0-24В до 5А на КТ819" схема подойдёт? Только транзисторы и резисторы в базах тр-р. подобрать... и полевик вместо кт819 влепить, с диодом каким то....
| | Сообщение # 17
Постов: 3056
BIOS, Простой регулируемый он и есть простой и регулируемый, но трансформаторный, как он будет работать в импульсном режиме, кто знает.. Ты же просил импульсники любой сложности, что, не нашлось подходящих?
| | Сообщение # 18
BIOS
Постов: 1456
Igoran, я ещё не знаю, пока плату готовил, подганял под корпус АТХ, плата будет 2х этажная. usb, комповский аtx, и кллемник, 6 шт... т.е. 5В, 9В, 12В, регулируемое, и одельный независемый ИБП на 5В 500мА... ещё хочу терморегулятор для паяльника, розетка на боковой стенке будет, индикация напряжения 5в, 9в, 12в, и КЗ схемы самого регулятора, и КЗ ИБП, ну и хочу туд цифровой вольтметер прилепить, есть в наличии, красный семисегментный...
| | Сообщение # 20
BIOS
Постов: 1456
А напржение, на импульснике понижу, через tl431, там стоит с оптопарой, если не подключю кренки...
