Модернизация dc\dc переобразователя на lm2596s
ПавеJI
Постов: 33
DC-DC МОДУЛЬ ПИТАНИЯ LM2596 LM2596 КАК СТАБИЛИЗАТОР ТОКА ИМПУЛЬСНЫЙ РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ И ТОКА
Всем доброго времени суток. Имеется импульсный БП 100Вт, 36.8В на холостом ходу, а также несколько dc\dc преобразователей на LM2596S с aliexpress. Есть мысля из всего этого сделать лабораторный бп, да вот только ток у преобразователей маловат, в описании на сайте говорят что 2а без радиатора, 3 с радиатором, хотя народ в отзывах пишет что нормально работает только до 1а, при бОльшем токе начинает греться индуктивность, короче, умельцы рекомендуют 1а не превышать. Интересны соображения по поводу того, как из всего этого сделать более-менее сносный регулируемый бп с напряжением 1,5-35в и током в 3а.
n1krom@nt
Постов: 12
Тоже пару лет назад пытался собрать БП на этом зверьке. Нашел трансформатор на 30 Вольт, соединил все без корпуса, проверил - работает. Засунул все в корпус, включил... Сгорел диодный мост(KBPC110). Все еще раз проверил по 10 раз и та же петрушка. В итоге сжег три моста. Психанул и забросил это дело в дальний ящик. На днях наткнулся на ваш форум и вспомнил про не доделанный БП. Решил все отпаять и собирать шаг за шагом, а не все сразу. Сегодня заменил только диодный мост и заметил, что вздулся кондер на входе модуля(в прошлый раз я этого не видел). Кандер заменил и пока все отложил. Решил спросить людей больше понимающих в электронике, чем я. Собственно, имеет ли право на жизнь БП, в этой связке: Трансформатор 220/30В, Диодный мост KBPC110 и модуль LM2596? $IMAGE1$
Постов: 3056
ПавеJI, Поскольку это модульный и компактный БП то он и будет работать нормально только до минимальных величин по току. Для повышения его мощности нужно соответственно сделать стабилизатор с платы выносным и снабдить хорошим радиатором, применить конденсаторы большей ёмкости и соответствующего напряжения, поставить мощный дроссель, вот тогда это будет уже нормальный блок питания.
34kilowatt
Постов: 75
Можно что-нибудь такое соорудить, регулировка тока и напряжения есть.
Постов: 750
Только хотел об этом сказать. Эта схема (постом выше) с VRTP.ru аналогично можно сделать и тут. LM2596 отличается от LM2576 повышенной частотой генерации и более высоким КПД, а в остальном вроде все похоже.
34kilowatt
Постов: 75
Да имеено так, только кпд всего блока на 2576 будет немного выше из-за бОльших потерь при переключении у 2596 на элементах схемы.
tda2050v
Постов: 8
не сайт радиолюбителей а рикламное агенство алиэкспрэс самим сабирать надо а не у китайцев покупать
Boqun
Постов: 210
Цитата tda2050v (  ) самим сабирать надо а не у китайцев покупать Бывает купить у китайцев готовую плату дешевле чем детали у наших барыг. Или Вы можете предложить что то дешевле?
apeks
Постов: 2197
Boqun, да оно так и есть,там конвеер а дома одну рассыпуху купить дороже в два три раза на том же самом али еще не учитывая время и труды на сборку
