Регулятор для паяльника и резисторы
semchik
Постов: 49
В сети не всегда бывает стабильное напряжение как правило низкое, что на всегда хорошо. Вот нашел такую схемку, работает очень хорошо, но есть одна проблема, очень сильно греется R1, аж до самороспайки. Прошу совета, как избавится от перегрева, что делать?
Salongo
Постов: 751
Поставить параллельно 2 резистора 2 Вт по 39 кОм.
BIOS
Постов: 1456
Ну или пять. Так ещё надёжнее...
mystertvister
Постов: 302
Цитата semchik (  ) Прошу совета, как избавится от перегрева, что делать?
Здесь , как я понимаю , просчёт в расчёте сопротивления R1 . Гасящий резистор R1 при максимальном напряжении 220 вольт пропускает через себя ток примерно 10 mA . Исходя из этого тока мощность будет 2 Вт , что уже на пределе . Так как напряжение на конденсаторе может подниматься до 300 вольт , ток через резистор составит 15mA , что соответствует выделяемой мощности 4,5 Вт . Поэтому мощность R1 должна быть не менее 5 Вт . Неясно почему автор схемы выбирает только начальный ток стабилизации стабилитрона для расчёта R1 , при том что выходной ток микросхемы по паспорту может достигать 42 mA .
Неясно ещё одно : минимальное напряжение логической единицы у К561ЛА7 >7,2 вольта , а максимальное напряжение затвор-сток у КП707В2 составляет 4,5 вольта . Поэтому сразу же приводится замена вышедшему из строя - IRF840 у которого максимальное напряжение затвора составлет 20 вольт .
Добавлено (08.02.2015, 13:46) --------------------------------------------- Как ни странно расчёт гасящих резисторов - загадка . Нашёл подобную схему питания К561ЛА7 . При 43 кОм резисторе мы влаживаемся в 1 Вт рассеиваемой мощности . Так что можно попробовать заменить 20К на 43К .
semchik
Постов: 49
Пробовал даже 10-ти ватный греется, но когда начал увеличивать номинал R1 до 150 ком. Резистор не греется, зато начинает греться VT1 и сильно. Вот такой прикол.
Salongo
Постов: 751
Можно и до 300 кОм увеличивать. При изменении сопротивления резистора напряжение питания микросхемы контролировалось? Может, там уже генерацию сорвало?
mystertvister
Постов: 302
Цитата semchik (  ) Пробовал даже 10-ти ватный греется Если столько проблем с нагревом , может стоит переделать питание микросхемы ?
semchik
Постов: 49
mystertvister, Согласен, придется переделать питание на микросхему, ваша схема тоже хороша. Попробую.Добавлено (18.02.2015, 14:01) --------------------------------------------- mystertvister, Все равно греется
v_aist_
Постов: 555
Цитата semchik (  ) Все равно греется Дык... По его схеме этого резистора нет! Чего ж там может греться?
