Защита от короткого замыкания для БП
Notturno
Постов: 132
Собрал для себя простенький лабораторный БП T1 220~12, 1 ампер. LM317T, вольтметр. Думаю какую схему защиты от кз применить? Как думаете, пойдет? Как правильно подобрать схему для защиты, будет ли она влиять на работу БП? Не станет ли у меня 0.5 ампер вместо 1-го? ))
Тёмыч
Постов: 759
Notturno, у меня стоит такая же схема защиты только вместо КТ819 полевичок IRFZ44N, на нём падение меньше. И желательно последовательно с ним включить диод шотки хотя бы вольт на 50 для защиты от индуктивных выбросов, если такие подразумеваются.
Notturno
Постов: 132
Сегодня набросал навесным монтажом четко по схемка, тоесть с этими же наминаломи. Работаеть то работает, но дело в мощности нагрузки. Например в 1.5 ампера нагрузка, защита срабатывает.... Я на сколько понял настраивать нужно R3 ? Номинал его? Тоесть нужен-менее одного ома? А если нагрузка 3 ампера... ))
sashagaleta
Постов: 16
вот ето пойдет?
Notturno
Постов: 132
Да, завтра опробую! На 3102 и 819 можно же? Тоесть регулироовать 15к подстроечником смогу регулировать порог?
sashagaleta
Постов: 16
с резистором 20кОм у меня регулировався ток от 0 до 2а. лучше кт815 и кт818
Notturno
Постов: 132
Эти поставлю... IRFZ44EPBF IRF9Z14PBF
menxom
Постов: 4
уважаемый, какой транзистор т1 ? на схеме плохо видно. и что написано после резистора r5? анод тиристора подключается к r1 д1 r2?
Sam
Постов: 2341
Цитата menxom (  ) какой транзистор т1 ? Т1=П701А. кажется так.
