  • Страница 2 из 2
Защита от короткого замыкания для БП
Сообщение # 11
astrahanezz
  Постов: 15   ОК
Цитата menxom ()
уважаемый, какой транзистор т1 ? на схеме плохо видно. и что написано после резистора r5? анод тиристора подключается к r1 д1 r2?
транзистор П701А, но я отсюда брал лишь идею с тиристором, вот для этого блока питания http://radioskot.ru/forum/3-4058-1
анод тиристора - к катоду стабилитрона, катод тиристора - к аноду стабилитрона, управляющий электрод - после токового (проволочного) резистора (который на минусовой шине, как у Бизера)
в моём случае при резисторе 0,51 Ом защита срабатывает при подключении нагрузки около 300 мА, при параллельном подключении двух резисторов по 0,51 Ом - явно больше 1 Ампера, точнее пока не замерял
Сообщение # 12
menxom
  Постов: 4   ОК
спасибо, а после r5 что написано??
Сообщение # 13
astrahanezz
  Постов: 15   ОК
R5 (пров) - проволочный, то есть
Добавлено (09.03.2015, 11:27)
хотя у Бизера заметил косяк - разный порог срабатывания защиты при разном выходном напряжении (номиналы резисторов из 11 поста были актуальны при выходном 6,3-7 вольт, примерно, вчера гонял блок питания на 3,6-4 вольт, пришлось уменьшать номиналы, иначе защита срабатывала при меньшем токе)
Сообщение # 14
op1umm1206
и я пять копеек кину.у меня тоже бп на lm338 от 1.2в до 27в 5А.тоже долго химичил с защитой.и сделал самую простую на релле .работает слабильно на любой напруге.только нижний порог блока теперь 2.5в,если ниже то релле не притягивает контакты и светодиод горит как при кз.а вообще это зависит от релле
Файлы: 5674607.png (147.3 Kb)
Сообщение # 15
astrahanezz
  Постов: 15   ОК
короче, ищем идеал
Сообщение # 16
starikz
  Постов: 2   ОК
Сделал вот такую защиту...Спалил два полевика...Не пойму почему...Тут советуют последовательно с полевиком ставить диод шотке-как это правильно сделать.
Файлы: 7225124.jpg (15.5 Kb)
Сообщение # 17
  Постов: 2165   Друзья
starikz, Скорее всего медленно срабатывает, полевики этого не любят, они ключевые импульсные транзисторы ....
Сообщение # 18
starikz
  Постов: 2   ОК
Если я Вас правильно понял-вместо стабилитронов-супресор нужно ставить или как...или что медленно...
  • Страница 2 из 2
