Зарядное устройство для шуруповерта
| | Сообщение # 11
Постов: 3056
looksfilm, Как у меня водится, доработал печатку, пусть будет два варианта, вторая покомпактнее:
| | Сообщение # 13
Постов: 3056
Цитата Yurba (  ) Схема и печатка есть, не жалко, пишите Если есть то правильней уж выкладывать тут всё вместе, а не приглашать людей к общению, заставляя выпрашивать!
| | Сообщение # 15
Yurba
Постов: 23
В LAY-ке две платы, вторая под 18 В с установленным дополнительным конденсатором. Первая под 12 В версию, её я пока не собирал, номиналы деталей из первоисточника
| | Сообщение # 16
Yurba
Постов: 23
Первоисточник зарядного найденный на бескрайних просторах интернета, по материалам которого делал.
| | Сообщение # 17
Постов: 3056
Yurba, Вот теперь совсем другое дело..
| | Сообщение # 18
nickkotsaba
Попала мне в ремонт зарядка. Импульсньій востановить, разве что всё пменять--сгорел на 80%. Снял трансформатор, запитал вторичку с трасформатора 220/18, 250мW.Работает, буду испьітьівать,жду советов.
| | Сообщение # 19
Постов: 1693
Цитата nickkotsaba (  ) Снял трансформатор, запитал вторичку с трасформатора 220/18, 250мW.Работает вот с этого места по подробнее,не понятно таким способом ты испытал трансформатор с зарядки,или электронный блок?Да и марка зарядки...Ибо их сейчас уж ооочень много.
| | Сообщение # 20
baa6662
Постов: 2
А если входы трех контроллеров соединить последовательно и подать на них 15 вольт, чего то получится или сгорит нахрен.
