Подключить зарядное от ноутбука к ПК
cebephb1y
Постов: 5
Есть автомобильное зардяное для ноутбука подключаемое через прикуриватель. Есть комп с работающим БП. Как можно пдключить зарядное к ПК, чтобы ПК нормально работал от 12В автомобиля? Не хочется ставить лишние преобразователи 12В-220В.
v_aist_
Постов: 555
Цитата cebephb1y (  ) Есть автомобильное зардяное для ноутбука подключаемое через прикуриватель. Есть комп с работающим БП. Как можно пдключить зарядное к ПК, чтобы ПК нормально работал от 12В автомобиля? никак.
Аккумулятор сдохнет в течении часа.
v_aist_
Постов: 555
Цитата Сергей-78 (  ) Аккумулятор сдохнет в течении часа. Это почему? Как зарядное ноутбука может выдать 220???
Цитата v_aist_ (  ) Как зарядное ноутбука может выдать 220? Да я не про это. Если подключить стационарный комп в автомобиль, как он хочет (хотя это абсурд), то средний комп ест 350 ват. Если взять эту мощность с 12 вольт, то выйдет с учетом потерь на преобразование около 35 ампер в час. Акум продержится чуть более часа, поскольку при проседании напряжения, возрастет потребляемый из него ток. Вот такая теория
v_aist_
Постов: 555
Сергей-78, Да он 2 танковых (по 192 А/Ч) поставит - и все дела...
cebephb1y
Постов: 5
Цитата Сергей-78 (  ) Акум продержится чуть более часа люди ставят и ни че не жрет
Постов: 5015
ну может он не будет выключать двигатель, при работающем двигателе ток 15-20 ампер весьма приемлим даже в русской тачке, в иномарках у друга вот гольф, так с собой возит комп и принтер, так ничего там ток 30-40 ампер вполне нормально, стоят генераторы на 110 ампер... у меня вот с новым регулятором в тачке правда иногда пропадает возбуждение обмоток на низких оборотах, но это все лень, подбавить холостых так как похолодало а я еще не подкрутил)
evgen87
Постов: 358
О чём вы? Если у компа блок питания на 350 ватт,то это не означает что комп жрёт 350 ватт,может и будет жрать акб,но ампер на 10 не больше,хотя смотря что на нём делать,если играться(маньяк)в новые игрушки,то все 20 вытянет.
v_aist_
Постов: 555
Народ, вы первый пост читаете? Если читаете, то совершенно не понимаете о чем речь...
