    • Страница 2 из 2
    Подключить зарядное от ноутбука к ПК
    Сб, 24.01.2015, 11:39 | Сообщение # 11
    evgen87
      Постов: 358   Друзья
    Зарядка ноутбука 19в,на материнку компа надо +12,+5,ещё как-то надо сделать запуск.
    Сб, 24.01.2015, 12:43 | Сообщение # 12
    fm
      Постов: 285   Друзья
    да и еще -12вольт,3.3вольта
    Сб, 24.01.2015, 13:54 | Сообщение # 13
    Paul777
      Постов: 38   ОК
    Цитата cebephb1y ()
    Есть автомобильное зардяное для ноутбука подключаемое через прикуриватель. Есть комп с работающим БП. Как можно пдключить зарядное к ПК, чтобы ПК нормально работал от 12В автомобиля? Не хочется ставить лишние преобразователи 12В-220В.
    Через это зарядное - ни как. Только через преобразователь 12-220В, причём мощностью - мощность БП ПК + мощность потребляемая монитором (или ты хотел подключить без него? biggrin )
    Сб, 24.01.2015, 15:55 | Сообщение # 14
    доц
      Постов: 146   Друзья
    проще только через зарядник от телефона!
    однозначно нужен преобразователь!
    Ср, 28.01.2015, 13:05 | Сообщение # 15
    looksfilm
      Постов: 328   ОК
    Не ну почему нельзя, взять кучу стабов типа 7812 7805. зделать 4 шины от аккомулятора + 12В -12В +5В -5В
    Обвешать их полевиками,на ток до 5 А, чтоб сумарно получить 25-30А. По идеи получим тот же комповский блок питания.
    Вот только акомулятор продержится не больше 1 часа) При учете еще потерь в стабилизаторе, то думаю минут 40)))
    Ах да еще при таком токе нужно провод Кг-16))
    • Страница 2 из 2
