ИП как правильно?
vss040680
Драсти ребят. Имеется старое зарядное устройство для аккум авто. Нужно получить два напряжения питания, как бы не зависимые, но с общим минусом (из-за особенности подключ. девайса) Одно для зарядки аккум (уже существует), а второе для питания китайского амперметра/вольтметра 2 в 1, см рис. нижняя часть схемы - правильно ли будет? Сильно не бейте smile
Файлы: 1996986.jpg (73.8 Kb)
stalker68
  Постов: 867   Друзья
vss040680, а зачем независимые? Прибор можно запитать от тойже цепи
Надо обязательно добавить стабилизатор напряжения на 9 вольт.Самое простое это интегральный стабилизатор 7809.
Crecker
  Постов: 14   ОК
Китайские измерители имеют встроенный стабилизатор напряжения. Вольт до 30 обычно срезает свободно.
