Электронная нагрузка
mok
Постов: 2
Salongo
Постов: 751
Входное сопротивление полевиков очень большое, так что вряд ли и десяток их перегрузит операционник.
mok
Постов: 2
Спасибо, а как по схеме 2 и 1
Salongo
Постов: 751
Схемы практически идентичные. Вопрос будет только операционнике-инвертирующий вход у них имеет малое входное сопротивление. Избавиться от такой зависимости можно опять же применив операционники с дифференциальным входным каскадом на полевиках. Из советских серии К544, К574.
Uborevich
Доброго времени суток. Понимаю что время прошло немало но жутко понравилась схема. На фото я увидел что охлаждение реализовано автоматическое но схемы у автора не увидел. Непонятно как происходит регулировка и контроль нагрузки (индикация)... цитата из статьи - "Если вы планируете использовать микроконтроллер для управления нагрузкой, нужно будет либо использовать прецизионные ОУ для усиления напряжения с шунта, совместимые с ЦАП на выходе (например, 0-5 В) или использовать прецизионный делитель напряжения для создания управляющего сигнала. http://radioskot.ru/publ....-0-1205 " Может есть уже готовое решение например для Ардуино?
Моих знаний и опыта маловато для "додумывания" схемы - прошу не пинать сильно.
Михалыч0287
Постов: 213
мне нужно было проверять 12В БП под 1/2/3/5/10А нагрузкой... я взял попавшиеся под руку 30 Ом 25Вт резисторы и собрал батарею из них, минусовой провод общий, а на плюсовый разрывы из переключателей собрал...
