    Электронная нагрузка
    Чт, 18.12.2014, 22:09 | Сообщение # 1
    mok
      Постов: 2   ОК
    РЕГУЛИРУЕМАЯ НАГРУЗКА ПОСТОЯННОГО ТОКА
    ЭЛЕКТРОННАЯ НАГРУЗКА С РЕГУЛИРОВКОЙ ТОКА
    ТЕСТОВАЯ НАГРУЗКА ДЛЯ USB
    ДИНАМИЧЕСКАЯ ТОКОВАЯ НАГРУЗКА
    Вопрос по построению нагрузки. Есть ли смысл в использовании отдельного операционника для каждого мосфета, на рисунке схема 3.
    Будет ли эффективней схема 2 по отношению к схеме 1. Т.е. будет ли равномерное распределение тока нагрузки между группами МОП-транзисторов, или наоборот будет перегружаться какаято группа.
    Файлы: 7063449.gif (5.4 Kb)
    Чт, 18.12.2014, 22:13 | Сообщение # 2
    Salongo
      Постов: 751   Друзья
    Входное сопротивление полевиков очень большое, так что вряд ли и десяток их перегрузит операционник.
    Чт, 18.12.2014, 22:21 | Сообщение # 3
    mok
      Постов: 2   ОК
    Спасибо, а как по схеме 2 и 1
    Чт, 18.12.2014, 22:28 | Сообщение # 4
    Salongo
      Постов: 751   Друзья
    Схемы практически идентичные. Вопрос будет только операционнике-инвертирующий вход у них имеет малое входное сопротивление. Избавиться от такой зависимости можно опять же применив операционники с дифференциальным входным каскадом на полевиках. Из советских серии К544, К574.
    Вс, 29.07.2018, 21:47 | Сообщение # 5
    Uborevich
    Доброго времени суток.
    Понимаю что время прошло немало но жутко понравилась схема. На фото я увидел что охлаждение реализовано автоматическое но схемы у автора не увидел. Непонятно как происходит регулировка и контроль нагрузки (индикация)...
    цитата из статьи -
    "Если вы планируете использовать микроконтроллер для управления нагрузкой, нужно будет либо использовать прецизионные ОУ для усиления напряжения с шунта, совместимые с ЦАП на выходе (например, 0-5 В) или использовать прецизионный делитель напряжения для создания управляющего сигнала.
    http://radioskot.ru/publ....-0-1205 "
    Может есть уже готовое решение например для Ардуино?
    Моих знаний и опыта маловато для "додумывания" схемы - прошу не пинать сильно.
    Вт, 31.07.2018, 17:58 | Сообщение # 6
    Михалыч0287
      Постов: 213   Друзья
    мне нужно было проверять 12В БП под 1/2/3/5/10А нагрузкой...
    я взял попавшиеся под руку 30 Ом 25Вт резисторы и собрал батарею из них, минусовой провод общий, а на плюсовый разрывы из переключателей собрал...
