rhou
Постов: 45
Нужна схема стабилизатора с аккумулятора сотового 3.7в в 3.3в ток до 600мА и LM317 - это стабилизатор или банально просто регулятор?
Постов: 7401
Для чего? Проще поставить диод, который и съест лишние 0,5-0,7В. LM317 - это и стабилизатор и регулятор, только у него падение напряжения больше вольта. Если нужно строго 3,3В - нужен DC-DC инвертор на спецмикросхеме.
