Схема стабилизатора с аккумулятора 3.7в в 3.3в
rhou
  Постов: 45   ОК
Нужна схема стабилизатора с аккумулятора сотового 3.7в в 3.3в
ток до 600мА
и LM317 - это стабилизатор или банально просто регулятор?
Для чего? Проще поставить диод, который и съест лишние 0,5-0,7В.
LM317 - это и стабилизатор и регулятор, только у него падение напряжения больше вольта.
Если нужно строго 3,3В - нужен DC-DC инвертор на спецмикросхеме.
