Стабилизатор на 16 вольт +/- 1в
макс5150
Постов: 5
Поделитесь схемой стабилизатора (16в 5а) нужен для tda1558q, для питания от аккумулятора шуруповерта(18в 3а/ч; при полной зарядке 21 вольт)
Постов: 7401
Вот по этой схеме делал, когда такая проблема была. Нужен такой участок схемы:
Резистором со звездой подогнать напряжение.
макс5150
Постов: 5
Maestro, спасибо, сильно греется?
Постов: 7401
Да, там где то 3х3=9 ватт примерно рассеивается. Хотя можно в крайнем случае диодами скинуть напряжение. Штук 5 по 0,7 В падения на каждом последовательно вот и будет минус 3,5 вольта.
макс5150
Постов: 5
Maestro, про диоды не допер, спасибо, как раз думал ставить от переполюсовки питания.
Постов: 7401
Последовательно цепочкой несколько диодов соединить - и напряжение упадёт. Так как каждый будет съедать по 0,7 вольта.
