    • Страница 2 из 2
    Питание 3-х ИК от Li-oN 3,7-4,2V
    Сб, 29.11.2014, 13:13 | Сообщение # 11
    alexx2636
      Постов: 7   ОК
    Цитата Crecker ()
    Но вообще, диоды правильно подключать параллельно через резистор, так в случае гибели (пробоя) одного из диодов, не выгорят остальные
    Здесь позвольте не согласится с Вами. Правильно подключать последовательно и Да через сопротивление как минимум
    Добавлено (29.11.2014, 14:13)
    Maestro,Понимаешь, это то-же только с контролируемым опорным напряжением, для стабилизации выходного напряжения. (для светодиодов в принципе без разницы, какое там напряжение выскочит, ток 20мА, сам задаст нужное напряжение,. т.е достаточно подобрать сопротивление, или чуть изменить твою схему.) В Итоге, это то-же, что я и собирал. Это работает и у меня, но от батарейки 1.5 или двух-3V(Нет у меня их в наушниках=))
    Но Обрати внимание , транзистор VT1 почти в короткую глушит батарейку , через обмотку на общий(здесь я допустил много преувеличений, для простоты), что позволено для батарейки, не позволено для Li-On.
    В общем не работает такой вариант в диапазоне 3.2-4.2V, или работает, но жарить транзистором яишницу-КПД -ужас ( 1-3V -все более менее)
    Сб, 29.11.2014, 13:24 | Сообщение # 12
    v_aist_
      Постов: 555   Х
    alexx2636, собери и не мучайся
    Файлы: 2916826.jpg (95.7 Kb)
    Сб, 29.11.2014, 18:39 | Сообщение # 13
    alexx2636
      Постов: 7   ОК
    И как по вашему работать должна эта схема?., Вернее, что Вы подразумевали?=)), простая понижалка стабилизатор напряжения 5V/
    Ответьте, сколько нужно иметь на входе??
    Сб, 29.11.2014, 20:36 | Сообщение # 14
    alexx2636
      Постов: 7   ОК
    В общем пока думаю остановится
    если КПД выжму нормальный(смущает меня малый ток потребления), есть отзывы и опыт у народа, но в основном на мощьные LD от 130-200 mA, как в моем случае незнаю
    Файлы: 2619925.gif (11.8 Kb)
    • Страница 2 из 2
