Цитата Crecker (
Но вообще, диоды правильно подключать параллельно через резистор, так в случае гибели (пробоя) одного из диодов, не выгорят остальные
Здесь позвольте не согласится с Вами. Правильно подключать последовательно и Да через сопротивление как минимум
Добавлено (29.11.2014, 14:13)
Maestro,Понимаешь, это то-же только с контролируемым опорным напряжением, для стабилизации выходного напряжения. (для светодиодов в принципе без разницы, какое там напряжение выскочит, ток 20мА, сам задаст нужное напряжение,. т.е достаточно подобрать сопротивление, или чуть изменить твою схему.) В Итоге, это то-же, что я и собирал. Это работает и у меня, но от батарейки 1.5 или двух-3V(Нет у меня их в наушниках=))
Но Обрати внимание , транзистор VT1 почти в короткую глушит батарейку , через обмотку на общий(здесь я допустил много преувеличений, для простоты), что позволено для батарейки, не позволено для Li-On.
В общем не работает такой вариант в диапазоне 3.2-4.2V, или работает, но жарить транзистором яишницу-КПД -ужас ( 1-3V -все более менее)
