Проблема с блоком питания на lm317t
макс5150
Постов: 5
Схема правильная, монтаж проверял, она работала, но я решил проверить на кратковременное кз... после этого она тоже работала, при следующем включении на + плече выгорел резюк на 240ом, на - выгорел переменник, в общем заменил 317, резюки на 240 ом и переменники, после этого напряжение стало нерегулируемое максимальное, в чем проблема может быть?
dozent
Постов: 102
Какие конкретно стабилизаторы были и на какие (конкретная марка) заменил?
макс5150
Постов: 5
lm337- Fairchild;1C35AD lm317- STM G40NR VW CHN 311
Постов: 7401
Значит ещё что сгорело. Подключить микросхемы отдельно, навесняком с обвязкой регулирующей и покрутить.
YFC
Постов: 5
Сдохло уже 5 шт LM317T не пойму в чем дело! Включаю при максимальном выходном напряжении,переменным резистором снижаю до минимального - всё микруха сдохла! Вразумите,пожалуйста!
Постов: 3056
YFC, Поподробнее пожалуйста, сколько подаёшь вольт, сколько ампер, какие детали применены?
YFC,
YFC
Постов: 5
Вход-28в,вых.- от 26 до 5в, ток 0,1а. R1- 3,3к,R2- 230 ом.Между R1 и землей поставил резистор 820 ом.Добавлено (06.02.2015, 20:59) --------------------------------------------- краб, Ваш файл не смог открыть,но я уже по этой теме много просмотрел, и варианты схем,и даташиты, программой расчета резисторов воспользовался.,емкость конденсаторов менял,керамику всюду поставил и т.д.
YFC, Цитата YFC (  ) Ваш файл не смог открыть жаль,,открывается ,,там как раз куркулятор для расчета,,посмотреть ноги на 317,,держит до 1,5А,защищается по теплу и току,загубить надо талант ,ищем косяк или меняем другую партию
Постов: 3056
YFC, Тогда давай ещё фотку всего устройства и саму микросхему, так сказать для анализа..
