Проблема с блоком питания на lm317t
| Сообщение # 11
YFC
Постов: 5
Поставил следующую микросхему - от 26в до 6в регулируется,работает. Нагружал до 1а -нормально.Ниже 6в - сдохла тихо без дыма. Не понимаю как рассчитывать резисторы и зачем если напряжение должно регулироваться до 1,5в?
| Сообщение # 12
mystertvister
Постов: 302
Цитата YFC (  ) Не понимаю как рассчитывать резисторы и зачем если напряжение должно регулироваться до 1,5в?
Обычно что не знаешь - посмотри как делают люди .
| Сообщение # 13
YFC
Постов: 5
Посмотрел,таки файл от краба. Спасибо за программу! Получается что с уменьшением напряжения надо уменьшать сопротивление нагрузки. Включил без нагрузки - вылетела микросхема!
| Сообщение # 14
mystertvister
Постов: 302
Цитата YFC (  ) Включил без нагрузки - вылетела микросхема!
Ты либо цоколёвку путаешь , либо бракованная партия .
| Сообщение # 15
v_aist_
Постов: 555
YFC, по твоей схеме С3 включён не правильно. Его + должен быть подключен к нижнему концу R2
| Сообщение # 16
YFC
Постов: 5
Так и есть - все 317-е приобретенные у китайских товарищей - брак. Купил в магазине новую,поставил - работает замечательно! Спасибо всем! P.S. Первый раз взялся за 317-ю и такое счастье-10шт. в мусор.
| Сообщение # 17
Постов: 3056
Простая схема БП на LM317T:
| Сообщение # 18
v_aist_
Постов: 555
Igoran, вот светик включен не туда. Будет светить от еле заметного, при минимальном выходном, до яркого, при максимальном...
| Сообщение # 20
v_aist_
Постов: 555
Igoran, год назад покупал на ебее набор. Не помню, есть там транзистор или нет, но светодиод был так, как на первой схеме. Сначала не обратил внимания, когда собрал, увидел что к чему. Пришлось дороги резать. А так работает, что ему будет...
