Так наверное и сделаю, ключ на напряжение 3В и через LM-ку. Диоды просто хоть как-то светится должны, поэтому 1.25В им вполне хватит! Схему воткнуть через диодный мост (задний ход через смену полярности), а управление цветом, через маломощные полевики! Думаю еще питание напрямую, работающее до 3В, через резистор организовать, тогда диоды будут разгораться, и по достижении 3В оставаться на том-же уровне света! Времени не так много, к сожалению, всем этим заниматься, но результат обязательно опубликую! Диодики уже едут из китая! Спасибо, за подсказку!))
