Ограничитель напряжения для LED в игрушке
hrnkr2015
  Постов: 2   ОК
Всем здравствуйте! Появилась идея модернизировать ЖД. Питается от рельс. Идея в установке светодиодов: белых при движении у локомотива и красных в хвосте состава, а так-же подсветки салона пассажирских вагонов. Но вот небольшая проблема. Диоды белые на 3V, а красные на 1.8V. Питание ЖД от 0 до 15.5V. Поезд трогается уже при 3.5V. Соответственно диоды должны загореться чуть раньше, пока поезд еще стоит! Вычитал, что стабилизаторы типа LM317 не выживают, если входное напряжение ниже выходного. Была идея поставить сначала полевик, но они открываются при 2-4V, что расплывчато и все равно недостаточно, чтобы LM-ка не сгорела. Подскажите, как можно решить эту проблему? Ведь поезда с фарами продаются, значит такое вполне возможно!
Те поезда имеют стабильное питание и там достаточно просто вцепить светодиод через резистор (что недавно и сделал вместо рахитной лампочки). А если напряжение сильно гуляет, тогда надо ставить транзисторный ключ, типа как в зарядках на индикацию протекания тока через низкоомный резистор.
Файлы: 9777300.jpg (175.4 Kb) · 5967569.jpg (160.9 Kb) · 1594931.jpg (258.0 Kb) · 1876052.jpg (238.7 Kb) · 4476138.jpg (214.9 Kb)
hrnkr2015
  Постов: 2   ОК
Так наверное и сделаю, ключ на напряжение 3В и через LM-ку. Диоды просто хоть как-то светится должны, поэтому 1.25В им вполне хватит! Схему воткнуть через диодный мост (задний ход через смену полярности), а управление цветом, через маломощные полевики! Думаю еще питание напрямую, работающее до 3В, через резистор организовать, тогда диоды будут разгораться, и по достижении 3В оставаться на том-же уровне света! Времени не так много, к сожалению, всем этим заниматься, но результат обязательно опубликую! Диодики уже едут из китая! Спасибо, за подсказку!))
