Драйвер для светодиода на 20W
kasperok
Постов: 2
Купил себе светодиод у китайцев на 20W и вольтажом 30-34 Вольта.
Energy Saving Integrated LED Light Beads 20W Chip Ceiling Wall Lamp Pure White Item Type: LED Bulbs Voltage: 220V Certification: CCC Beam Angle(°): 170° Color Temperature: Cool White(5500-7000K) Average Life (hrs): 100000 Occasion: living room Led Bulb Type: Spotlight Bulb
Теперь нужно сварганить на него драйвер, желательно миниатюрный чтобы можно было его всунуть в корпус лампочки. Подскажите схему драйвера пожалуйста.
samor
Постов: 215
kasperok, 20 Ватт в лампочку? махом вылетит
Добавлено (17.11.2014, 16:38) --------------------------------------------- конечно можно, но .... проблема светодиодов в их тепловыделении
Добавлено (17.11.2014, 16:45) --------------------------------------------- .Edison Opto electronics (Тайвань) рекомендует следующие параметры для охладителей, точнее площадь охлаждающей поверхности 1Вт 10-15кв/см 3Вт 30-50кв/см 6Вт 150-250кв/см 15Вт 900-1000кв/см 24Вт 2000-2200кв/см 60Вт 7000-7300кв/смДобавлено (17.11.2014, 16:49) --------------------------------------------- S охладителя = (22-(M х 1.5)) х W
Где 22 — это число получено мной экспериментальным путем (константа) W — подведенная мощность в Ваттах M — оставшаяся незадействованная мощность светодиода
Например: Вы взяли 10 Ваттный светодиод или матрицу, но вам не надо 1000 люмен а надо только 500. На 10 Ваттном светодиоде при падение напряжения 3,4В максимальная мощность достигается током 3 А или 3000мА. Значит 500 Люмен можно получить током 1,3-1,5 А (исходя из данных даташита). Берете, допустим 1,3А мощность светодиода при этом получается 4Вт (1,3А * 3В (опять же из даташита)= 3,9 округлим и получим 4 Ватта), а незадействованная мощность получается 6 Вт. (10-4=6) Вставляем в формулу
S охл= (22-(6 x 1,5) x 4 =52 кв/см
это значит что для 10 Ваттного светодиода работающего в 4 Ватта нужен охладитель площадью 52 кв/см. Эта площадь даст уверенный теплоотвод в любых условиях. Добавлено (17.11.2014, 16:49) --------------------------------------------- скопировано на просторах инета, но вроде соответствует
Постов: 7401
Там радиатор будет огромный. Делал такое на 30 ватт - аж кипел алюминий! Да и родной драйвер совсем не миниатюрный - где-то с пачку сигарет.
kasperok
Постов: 2
ну с радиатором я что нибудь придумаю, а что по поводу схемы ?
Постов: 7401
Вот хорошая и простая схема. 20 ватт выдержит.
Или нужен драйвер от сети 220В? Тогда любой простой импульсный блок питания на нужное напряжение.
Crecker
Постов: 14
Цитата Maestro (  ) Тогда любой простой импульсный блок питания на нужное напряжение. Сгорит. Или перегреется и потечет люминофор. Нагреется, упадет сопротивление, подымется ток и пфф... Нет диода. Без ограничения тока - нельзя Готовый драйвер на 650мА стоит 5$, а то и меньше.
alex100
Постов: 1213
Цитата Crecker (  ) Сгорит. Или перегреется и потечет люминофор. Crecker, Нечего подобного, с хорошим импульсником и нормальным радиатором будет нормально работать. Или ты думаеш что там в драйверах что-то сверх точное стоит, обычный преобразователь.
Постов: 7401
Эти имп. блоки питания (не для светодиодов, а обычные), уже имеют какое-то предельное значение тока, типа самоограничение, вот оно и будет работать, выдавая стабильный ток. Только надо вначале померять.
Crecker
Постов: 14
Цитата alex100 (  ) Нечего подобного, с хорошим импульсником и нормальным радиатором будет нормально работать. Или ты думаеш что там в драйверах что-то сверх точное стоит, обычный преобразователь. Что такое "хороший импульсник"? Я не думаю, я знаю что в драйверах, стоит драйвер, или ШИМка выполняющая его функции. А задача драйвера, стабилизироваться по току. И вопрос отнюдь не в точности, а именно в функционале. Это разные устройства. Ты же не станешь заряжать аккумулятор "хорошим импульсником"? Даже хорошо охлаждаемый аккумулятор. Вот и питать диоды им не стоит.
Добавлено (23.11.2014, 20:13) --------------------------------------------- Цитата Maestro (  ) Эти имп. блоки питания (не для светодиодов, а обычные), уже имеют какое-то предельное значение тока, типа самоограничение, вот оно и будет работать, выдавая стабильный ток. Только надо вначале померять. Какие эти и какие обычные? Конкретней немного. Обычный импульсник будет либо просто иметь ограничение мощности, т.е. дойдет до своего физического предела и начнет просаживать напряжение, чем и остановит рост тока, но сам так долго не протянет, либо в лучшем случае будет иметь защиту по току. Т.е. достигнув порогового значения отключится либо пойдет в циклический перезапуск либо еще что, по усмотрению творца. И если порог у него будет выше номинала светодиода, он его спалит. Вы смотрели ВАХ светодиодов? В сабжевом чипе стоят синие диоды, которые под люминофором выдают другой спектр, так что можно смотреть ВАХ синих диодов. Как там ловить напряжение при таких соотношениях к току?
З.Ы. У драйвера в характеристиках пишут 3А 20-40В (для примера) у блока питания 40В до 3А. В этом колоссальная разница.
Постов: 7401
Обычный импульсник имеется в виду любой БП общего назначения, правда на 33 В найти нереально, поэтому либо драйвер, либо собирать самому такой ИБП. Чтоб быть уверенным с током - на выход его повесить тот токовый стабилизатор, что привёл выше.
