| Вс, 23.11.2014, 19:47 | Сообщение # 11
Crecker
Постов: 14
Если так, то конечно пойдет. При цене драйвера, собирать самому только от большого энтузиазма. Видел народ для питания мощных диодов (более 100Вт) использовал стабилизатор тока на LM338. Я использовал, там где драйвер не вышло по некоторым причинам, повышающий импульсный преобразователь.
| Ср, 26.06.2019, 07:03 | Сообщение # 12
makei1448
какая величина сопротивлений
| Ср, 26.06.2019, 07:40 | Сообщение # 13
Постов: 3056
Crecker, Импульсные зарядки прекрасно подходят в роли драйверов, много раз делал светильники на разных светодиодах подбирая к ним различные б/у блоки с Али по нужному напряжению и току, стоят они не дорого и есть выбор от 3V до 24V. Тем боле что там практически легко как поднять, так и понизить в небольших пределах напряжение, а при желании и выходной ток. У себя такой светильник работает уже долгое время, собран на трёх 3W светодиодах. Блоки питания все отсюда, большой выбор и хорошее качество, проверено много раз: https://ru.aliexpress.com/item....1Vz0vpy
