Помогите идентифицировать транзистор из зарядного
Notturno
Постов: 132
На схеме зарядного устройства для смартфона есть транзистор (фото) "3020 HJ A1H OSC2D9" Не могу найти какой это, может кто знает аналоги и вообще, что это за транз?
Постов: 7401
Если б ещё фото платы (с 2-х сторон), где он стоял - тогда можно сразу понять что вместо него ставить.
Notturno
Постов: 132
Постов: 7401
По даташиту вот есть похожий, но это не он. Тут нужен высоковольтный, типа 13001-13005. А вообще в зарядках как правило летит сразу несколько деталей, так что не факт что после замены заработает.
П.С. Не надо вставлять с фотохостингов - лучше заливать картинку сразу в сообщение.
Notturno
Постов: 132
Да детали полетели, С1, резистор. А каким конкретно можно заменить?
samor
Постов: 215
они есть в энергосберегайках
Очень плохой транзистор. Их вышибает постоянно. У меня похожее зарядное шло в комплекте с плеером. Только схема по круче, с оптроном и Тл431 Однажды при зарядке, плеер выгорел. Оказалось, что на выходе зарядки 40 вольт. Я уже в нем проверил все резисторы, поменял все что можно, а оно лупит 40 вольт и хоть бы хны. Так и валяется. Уже дело принципа, блин, вылечить его.
Notturno
Постов: 132
Так какой транзистор можно поставить, можете точное название написать? На выходе Сергей, ставьте супрессор и предохранитель. А еще и HTC зарядник, думал лучший на свете ))
Цитата Maestro (  ) нужен высоковольтный, типа 13001-13005. Notturno, Ответили же. MJ13001-13005. Чем больше цифра в конце, тем мощнее транзистор.
Notturno
Постов: 132
Сергей-78, А ST13009 можно? n-p-n? правильно?
