    • Страница 2 из 2
    LM2576-5
    Чт, 13.11.2014, 19:23 | Сообщение # 11
    Notturno
      Постов: 132   ОК
    Все детили по два раза менял, покупая новые, даже кондеры!
    Чт, 13.11.2014, 21:37 | Сообщение # 12
    доц
      Постов: 146   Друзья
    если при навесном монтаже работает, то наврятли это брак.
    У меня совсем недавно была проблема с платой. Сделал плату под ШИМ импульсника, собрал - не работает. Пока плату из другого куска текстолита не сделал проблем было куча! (хоты и дорожки проверял на замыкание и т.д.).
    Сделай плату и расположи детали согласно описанию LM.
    Пн, 17.11.2014, 16:06 | Сообщение # 13
    Notturno
      Постов: 132   ОК
    Сегодня навесном спаял, все снова заработало ... непонятно! )))
    Пн, 17.11.2014, 20:30 | Сообщение # 14
    Ищи косяк в плате.
    Чт, 27.11.2014, 13:29 | Сообщение # 15
    Notturno
      Постов: 132   ОК
    Сегодня попробовал заряжать модем этом схемой в машине, ничего не вышло.
    Не хватает тока для зарядки.
    У меня WIFI роутер в машине ему нужно не менее 1 ампера, 5 вольт. Если подключить к выключенному модему ЗУ с током меньше ампера, то модем включиться и будет работать, а если 1 ампер и выше то загорится индикатор и будет он заряжаться. Так вот он просто включается, а значит ток меньше ампера.
    Кто скажет по этому поводу?
    Это говорит о том, что нужен не стабилизатор напряжения типа LM2576? А стабилизатор тока?
    Добавлено (26.11.2014, 23:45)
    Сегодня проверил есть просадка по напряжению ((
    Добавлено (27.11.2014, 14:29)
    Сегодня поменял кондеры на ERS, тоже самое...
    Может кто скажет, в чем причина?
    • Страница 2 из 2
