  • Страница 2 из 2
LM2576-5
Сообщение # 11
Notturno
  Постов: 132   ОК
Все детили по два раза менял, покупая новые, даже кондеры!
Сообщение # 12
доц
  Постов: 146   Друзья
если при навесном монтаже работает, то наврятли это брак.
У меня совсем недавно была проблема с платой. Сделал плату под ШИМ импульсника, собрал - не работает. Пока плату из другого куска текстолита не сделал проблем было куча! (хоты и дорожки проверял на замыкание и т.д.).
Сделай плату и расположи детали согласно описанию LM.
Сообщение # 13
Notturno
  Постов: 132   ОК
Сегодня навесном спаял, все снова заработало ... непонятно! )))
Сообщение # 14
Ищи косяк в плате.
Сообщение # 15
Notturno
  Постов: 132   ОК
Сегодня попробовал заряжать модем этом схемой в машине, ничего не вышло.
Не хватает тока для зарядки.
У меня WIFI роутер в машине ему нужно не менее 1 ампера, 5 вольт. Если подключить к выключенному модему ЗУ с током меньше ампера, то модем включиться и будет работать, а если 1 ампер и выше то загорится индикатор и будет он заряжаться. Так вот он просто включается, а значит ток меньше ампера.
Кто скажет по этому поводу?
Это говорит о том, что нужен не стабилизатор напряжения типа LM2576? А стабилизатор тока?
Добавлено (26.11.2014, 23:45)
Сегодня проверил есть просадка по напряжению ((
Добавлено (27.11.2014, 14:29)
Сегодня поменял кондеры на ERS, тоже самое...
Может кто скажет, в чем причина?
  • Страница 2 из 2
