Питание ламповых конструкций от ТАН
| Вс, 09.11.2014, 16:10 | Сообщение # 11
Liks
Постов: 154
все ясно. я бы хотел для колонок, конечно. наушниками и так доволен. значит будем тупо его перемыкать.
| Вс, 09.11.2014, 16:11 | Сообщение # 12
Вопрос ,что собираем на угад,на пальцах,или как повезет,гадаем дальше,не логично с питанием для ламп,или не правильно поставили вопрос,как взбодрит напиши Liks,
| Вс, 09.11.2014, 16:28 | Сообщение # 13
Liks
Постов: 154
или другой транс поискатьДобавлено (09.11.2014, 17:28) ---------------------------------------------
Цитата краб ( ) Вопрос ,что собираем на угад,на пальцах,или как повезет,гадаем дальше,не логично с питанием для ламп,или не правильно поставили вопрос,как взбодрит напиши Liks, Просто я начал собирать трансивер. Искал СВЧ транзисторы. Мой друг мне их достал и в комплекте отдал некоторые лампы и именно этот трансформатор. Что и навело на постройку усилителя на лампах. Но с такими конструкциями еще не сталкивался. Собственно, про сами лампы кое что изучил. этого пока достаточно вполне. но вот с блоком питания не пойму ничего. 6.3 вольта на питание накала имеется на нескольких выходах. а вот анодное напряжение... собственно со схемой еще не определился, но сам факт - мне надо примерно от 250 до 300в а его нет на обмотках. вот как то надо их соединить. а вот как?
| Вс, 09.11.2014, 18:54 | Сообщение # 14
Liks
Постов: 154
Кажется нашел. буду пробоватьДобавлено (09.11.2014, 19:54) --------------------------------------------- Итак, я замкнул обмотки по указанной схеме. и на выходе вышло 144в. этого будет достаточно, я думаю, для первого опыта. тем более что при выпрямлении оно должно слегка повыситься. теперь дело за малым - один двойной триод и два тетрода. кто бы еще свободного времени подкинул...
| Вс, 09.11.2014, 19:27 | Сообщение # 15
Постов: 1693
Liks, поищи схему удвоителя напруги,там не чего нет сложного,по моему кондёры и диоды,ладом уже не помню,но что точно, когда то решал эту проблему.У тебя получится грубо 300,под нагрузкой 230-250,что для большинства ламп более чем достаточно.ГУГЛ тебе в помошники.Посмотрел твою схему,дааа,сложного то нет чего,но выходник...Мотал в своё время,не с первого раза получилось,за то потом тазик под крышей на пол деревни гремел.А здесь похоже готовый транс используется?
| Ср, 12.11.2014, 14:06 | Сообщение # 16
Liks
Постов: 154
Цитата cccr ( ) А здесь похоже готовый транс используется? Именно готовый. точно такой же ТАН, как и в блоке питания. Сам мотать пока не рискую. да и провода подходящего нет. готовый все же выглядит надежнее. а схему удвоителя поищу обязательно. интересный выход.
