или другой транс поискатьДобавлено (09.11.2014, 17:28)
Цитата краб (
Вопрос ,что собираем на угад,на пальцах,или как повезет,гадаем дальше,не логично с питанием для ламп,или не правильно поставили вопрос,как взбодрит напиши Liks,
Просто я начал собирать трансивер. Искал СВЧ транзисторы. Мой друг мне их достал и в комплекте отдал некоторые лампы и именно этот трансформатор. Что и навело на постройку усилителя на лампах. Но с такими конструкциями еще не сталкивался. Собственно, про сами лампы кое что изучил. этого пока достаточно вполне. но вот с блоком питания не пойму ничего.
6.3 вольта на питание накала имеется на нескольких выходах. а вот анодное напряжение... собственно со схемой еще не определился, но сам факт - мне надо примерно от 250 до 300в
а его нет на обмотках. вот как то надо их соединить. а вот как?
