Помогите найти резистор ограничивающий ток в БП
zoomeron
Постов: 23
Хочу уменьшить максимальный выходной ток в схеме Итальянца. По схеме 10А а я хочу сделать максимально 6А. Нужны ли изменения в RC цепочке?
samor
Постов: 215
насколько я понимаю, ограничение идет с резистора 0,06 10 Ватт надо уменьшить его значение
Добавлено (31.10.2014, 20:02) --------------------------------------------- всегда считал, что 15я нога отвечает за напряжение
доц
Постов: 146
надо измерить напряжение на 16 выводе при 6А. затем подобрать цепочку на выводе 15 ШИМ, так чтобы компаратор срабатывал при достижении 6А, например изменить сопротивление 7500. Вот и все.
samor
Постов: 215
опыта маловато, спорить не буду тогда добавлю, может и пригодится
zoomeron
Постов: 23
samor, Это же трансформаторный БП. А у меня импульсник из АТХ 250 Вт. Но схемка хорошая.Добавлено (31.10.2014, 21:16) --------------------------------------------- доц, Что то не совсем понял зачем напряжение мерять?
Цитата zoomeron (  ) зачем напряжение мерять? У тебя два пути. Или увеличить сопротивление шунта, или уменьшить опорное напряжение на 15 выводе микросхемы. Для этого поставь подстроечный резистор на 20 ком в место резистора на 7.2к. В плате , перед включением, установи резистор в положение максимального сопротивления. Дальше подключи нагрузку и выставь этим резисторов ограничение на 6А. Потом выпаяй резистор, замерь его сопротивление и впаяй постоянный резистор такого же номинала
zoomeron
Постов: 23
Сергей-78,
Спасибо за помощь.
alex100
Постов: 1213
samor, А ты повторял ту схемку что выложил, и как она в работе?
samor
Постов: 215
пока нет, только в наметках на будущее
stalker68
Постов: 867
Цитата alex100 (  ) А ты повторял ту схемку что выложил, и как она в работе? Я собирал ту схему, работает отлично. Только сложновато подбирать дроссель, чтобы транз не грелся. Транзистор использовал китайский TIP147
