Помогите найти резистор ограничивающий ток в БП
| Сб, 01.11.2014, 17:02 | Сообщение # 11
alex100
Постов: 1213
Цитата samor ( ) пока нет, только в наметках на будущее так я вот также присмотрелся к этой схемке, хочу собрать в будущем. Цитата stalker68 ( ) олько сложновато подбирать дроссель, чтобы транз не грелся. Транзистор использовал китайский TIP147 В том то вся и проблема, все же предел регулировки напряжения широкий, как для импульсного стаба, а вся прелесть импульсных стабов в малом нагреве регулируещего транзистора. Для фиксированого напряжения дросель проще подобрать. stalker68, если не трудно напиши как ты решил проблему с дроселем и какой стоит у твоей конструкции. И еще, как бы мосфета туда присобачить, нужно будет поэксперементировать.
| Сб, 01.11.2014, 17:53 | Сообщение # 12
stalker68
Постов: 867
Цитата alex100 ( ) как ты решил проблему с дроселем и какой стоит у твоей конструкции Сначала пробовал на ферритовом кольце - ничего не выходило, затем взял ш-образный, размером примерно как в ATX, подбирая зазор между половинками добился минимального нагрева транзюка.
Цитата alex100 ( ) как бы мосфета туда присобачить, нужно будет поэкспериментировать. вроде есть две схемы, но вторую что-то не могу найти
| Сб, 01.11.2014, 20:13 | Сообщение # 13
alex100
Постов: 1213
stalker68, спасибо, Цитата stalker68 ( ) затем взял ш-образный, размером примерно как в ATX, шаобразный феритовый? Какая марка, или откуда сердечник?
| Сб, 01.11.2014, 20:28 | Сообщение # 14
Цитата alex100 ( ) И еще, как бы мосфета туда присобачить, нужно будет поэксперементировать. Где то на сайте есть тема по этому зарядному. Я человеку рисовал, как туда присобачить мосфет. И он его присобачил, и схема заработала. Только с дроселем мучался, пока подобрал.
| Сб, 01.11.2014, 20:43 | Сообщение # 15
stalker68
Постов: 867
Вот вроде та тема.Цитата alex100 ( ) шаобразный феритовый? Какая марка, или откуда сердечник? Ферритовый H2000
