Схема Защиты от КЗ для БП 40N03
| Сообщение # 1
dubok963
Постов: 565
Здравствуйте, нашел в сети схему защиты сделал печатную плату, собрал схему
Подключаю схему к БП (светодиод не горит), на ВЫХОД схемы подключаю нагрузку, замыкаю щупы плюс с минусом (при подключенной нагрузке), загорается светодиод, напряжение падает до нуля, прекращаю замыкание щупов- светодиод продолжает гореть-на выходе нуль......выйти из режима защиты удается только отключением "минусового щупа от нагрузки", ... Мне кажется, что эта схема должна работать по другому, а именно: Создали КЗ - сработала защита, убрали КЗ - блок начинает работать.....
Может быть кто-нибудь уже собирал эту схему и поделится со мной информацией, как должна работать эта схема.....
Защита нужна в БП
| Сообщение # 2
Корнет
Постов: 28
Он точно должен защищать от КЗ? Вроде это защита от "переполюсовки" АКБ.
| Сообщение # 3
Krava2009
Посмотри видео, там три варианта защиты, второй твой! (показано и расказано о принципе работы) !!!
| Сообщение # 4
Анатолий1165
Цитата Krava2009 (  ) Посмотри видео полезно
| Сообщение # 5
Charlie
Постов: 170
КАк раз актуально для меня. Спаял вторую схему для ЛБП и хотел получить отзывы о ней. Сейчас даже увидел в работе. Спасибо.
