Схема контроля напряжения
gost1446
Постов: 37
Здравствуйте может подскажет кто-нибудь простенькую схемку которая бы следила за напряжением и при выходе его за заданные пределы (желательно чтоб их можно было настроить в пределах 210-230в) вырабатывала управляющее воздействие на пускатель (реверсивный) заранее спасибо .
Goga2
Постов: 202
gost1446, Существует реле контроля напряжения(заводское)в аккурат 220-415в.(марку не назову,не зацикливался),но оно отключает ,если ниже Min и выше Max.Т.е. держит вилкуДобавлено (18.10.2014, 19:33) --------------------------------------------- Размером оно меньше автомата.Но оно очень точное и на любое изменение(а зимой это изменение нагрузки....... ОЧ. чувствительно)поэтому будут частые переключения...
gost1446
Постов: 37
Goga2, мне нужно не отключение при минимальном и максимальном напряжении а наоборот чтоб схема при преодолении предела (min или max) управляла бы двигателем на автотрансформаторе тем самым поддерживая напряжение в заданных границах
gost1446, Наверное нужен релейный стабилизатор,,на моторе инерция поерзает и встанет,,я себе поставил релейный с трехкратной мощей в запасе,,у нас обошелся 1200 руб с мелочью,электроное табло вх напр вых напр ,линейка нагрузки,и индикатор перегруза с защитой,дисплей цветной,стоит на упр газ котлом и подкачкой
gost1446
Постов: 37
краб, просто недавно разбирал заводской стабилизатор на латре с приводом и очень понравилась его точность и плавность работы хотелось бы соорудить что-то подобное
Goga2
Постов: 202
gost1446, Цитата gost1446 (  ) вырабатывала управляющее воздействие на пускатель Ну если подумать,то:Отключилось реле U(min U)-обесточилось реле управления,нормально замкнутыми контактами включился э/мотор ЛАТРа на увеличение U........То же самое при max,но двигатель в реверс......Я это имел ввиду.
gost1446, Цитата gost1446 (  ) разбирал заводской стабилизатор на латре с приводом не надежно,исходя из практики,флигматичны(реакция ) и бывает подгорает колесо,,я бы не делал,да и замарочено,электронно-релейные дольше ходят и веселей отвечают (стабилизирут) на перепад напряжения,главное путевые реле(контакты реле) чтоб стояли,это мое мнение
samor
Постов: 215
на релейных провалы бывают
samor, Писал выше,стоит в работе,по табло два напряжния вх и вых одновременно показывает,сидел ради интереса наблюдал,сосед сваркой работал,стоит как вкопаное,пререпады 30-40в резко,,стоит электронно-релейное,там не одни релюшки,у меня потребление примерно 300вт,стабилизатор 1000вт
samor
Постов: 215
может наконец то научились их делать?))) знакомым рекомендовал именно с ЛАТРом на релейных мигали лампы при переключениях
