  • Страница 2 из 2
Схема контроля напряжения
Сообщение # 11
samor, smile Если только лампочки можно и ЛАТРом,,вопрос сколько проерзает колёсико,и потом найти кто возьмется перемотать,станок найти это вопрос
Сообщение # 12
gost1446
  Постов: 37   ОК
краб, не на всех колесико на некоторых щетки и не плохо работают Goga2, все понял по поводу реле , но сейчас возможно не смогу его достать .
Сообщение # 13
gost1446, ЛАТР чем хорош что можно крутить и в ручную в больших пределах,,у вас в сети напряг наверное сейчас,меня однажды выручал,жили на конце линии,зимой был провал по напряжению,холодильник не мог завестись,вот выручал в ручную ЛАТРом,,делай что есть под рукой,в зиму не до философии
Сообщение # 14
gost1446
  Постов: 37   ОК
краб, да с напряжением постоянные проблемы бывает падает до 140-150в компьютер отказывается включатся латр есть мотор тоже найти можно а вот схемы управления нет . и реле предложенное goga2 не достать сейчас
Сообщение # 15
gost1446, Крути на большее,лекше срезать бп компа чем тянуть из сети,как и бп телеков
Сообщение # 16
gost1446, Неужели нет в гугле схем? Я навскидку кучу нашел. Лично мне понравился вот такой стабилизатор сетевого напряжения. Не надо ни моторов ни реле. Напряжение с выхода трансформатора добавляется в сетевое.
Файлы: 0835141.jpg (33.8 Kb)
Сообщение # 17
gost1446
  Постов: 37   ОК
Сергей-78, хотелось бы что-то не сложное и собранное уже кем то для уверенности
Сообщение # 18
Вот не сложное.
Файлы: 3057303.jpg (75.1 Kb)
Сообщение # 19
gost1446
  Постов: 37   ОК
Сергей-78, спасибо но а хоть какоето описание есть ?
Сообщение # 20
gost1446, Сейчас в личку кину.
  • Страница 2 из 2
