Нужна схема БП для электроотвертки.
vikfree
Постов: 12
Посоветуйте схему БП для электроотвертки - 3,6V 2-3A.Ну и хотелось бы размеры поменьше,схему попроще, компоненты доступные...Гугл молчит.
Goga2
Постов: 202
vikfree, Уточним.Для зарядки АКБ или для питания.Цитата vikfree (  ) 3,6V 2-3A.
Цитата vikfree (  ) Посоветуйте схему БП для электроотвертки Любой электронный трансформатор для галогенок. Только перемотать вторичку и поставить диодный мост для выпрямления
Goga2
Постов: 202
Сергей-78, Не знаю.У меня бестрансформаторный.(Германия).А так всё верно.Подходящий Ш-образный сердечник,доматываем вторичку 1мм проводом 5-7 витков(из теории один виток=1,2 вольта).
vikfree
Постов: 12
Для питания. В пределах рабочего места.
Постов: 7401
Взять любой трансформатор на 20-30 ватт и намотать витков 20 миллиметровкой - этого достаточно. А дальше мост и кондёр на 1000 мкФ. Или взять готовый накальный, на 6,3 В и половину обмотки отмотать.
Ну человек просил размеры поменьше. Меньше размеров, чем импульсный электронный трансформатор, на 20 ват сложно найти. И размеры как коробок спичек и стоимость смешная.
Goga2
Постов: 202
Цитата Сергей-78 (  ) Меньше размеров Интересно ,а что ему БП в другой руке держать?  Добавлено (10.10.2014, 18:29) ---------------------------------------------
Цитата vikfree (  ) Для питания. В пределах рабочего места. Вот и делай адаптор:15-20см до вилки,а далее на усмотрение.
sterc
Постов: 603
vikfree, можно и на линейке TOP2xxxx собрать, или TNY26ххххх..... ток до 2-3 А не проблема, размеры - пачка сигарет. собирал недавно переноску на 12В и 1,5А... на TNY268.
Goga2
Постов: 202
sterc, Усложняем?....Простая э/техника нужна.....Это и мне не понятно....Вернёмся выше.....не нужны МК.Простота.Мы кому рекомендуем?...Начинающему-давайте с ДИОДОВ!
